brak poświetlenia radia skody w skodzie (brak can)
Ten temat jest zamknięty
  • majkel2420
    • 33
    albus_lupus, naszczęście sie udało... teraz musze kupić jakies dobre H4
  • elize11
    • 47
    witam mam o1 z 2000 z poznania wesja lx
    i sprawiłem sobie radyjko skoda symfony,
    ale nie działa podświetlenie, czy coś sie da z tym zrobić ?
    pomoć niemam can-a więc temu nie działa,ale pewnie jakoś to sie da ominąć,
    proszę o pomoc
    elize11
    • shado
      • 5315
      Dlaczego zakładasz 2 takie same tematy?
      Ty jesteś on czy ona? A może masz problemy z określeniem swojej płci?
      Raz piszesz, że radio nie się nie chce uruchomić, a drugi raz, że tylko podświetlenie.
      • elize11
        • 47
        jestem on , ale autkiem śmiga zonka wiec to jej autko i także jej profil
        radio sie uruchamia , tylko bez podswietlenia
        elize11
        • speedy
          • 396
          jak dobrze pamietam trzeba dwa kabelki poprwadzic od radia do licznika i zmienic wartosc w VAGU . tez to przechodzilem
          • koja86
            • 3178
            elize11, cany nie są do podświetlenia tylko do komunikacji z komputerem . Jeśli nie masz podświetlenia to widocznie coś się sfajfczyło . Należy radyjko zdemontować i luknąć co się stało.Pozdrawiam
            Takie zwykłe Ambiente
              • 6658
              elize11, moze upadl panel na ziemie? U mnie tez bylo tak, ze sie nie podswietlalo (ale inne radio) oddalem sam panel do serwisu, przeczyscili styki i cos tam pogrzebal i wszystko jest ok.
              • koja86
                • 3178
                elize11, sprawdź jeszcze czy masz ory gniazdo radia i czy nie było tam coś przerabiane bo może się okazać że podświetlenie jest wycięte
                • elize11
                  • 47
                  rozebrałem radyjko, żednych przeróbek , smrotu, ani nic podobnego nie znalazelm, panele niema wiec to nie wina panela
                  jest podłączone dobrze, dostaje prąd jak zapalam światła,
                  więc może kolega speedy cos więcej o tym powie,
                  czyli jakbym kupił radyjki ale nie model symfony tylko model 303 to by było podświetlenie
                  elize11
                  • koja86
                    • 3178
                    elize11, sprawdź czy masz na kostce podświetlenie doprowadzone
                    • elize11
                      • 47
                      mam doprowadzone pod 6 kabelkiem w kostce zasilającej
                      elize11
                      • koja86
                        • 3178
                        Zamieszczone przez elize11
                        To powinno działać model i cany nie mają nic wspólnego z podświetleniem .
                        • speedy
                          • 396
                          u mnie tez nie bylo podswietlenia po czym porowadzilem dwa kable z radia do licznika i zaprogramowalem w vagu i jest ok. postaram sie wieczorem znalezc rozpiske i CI posle
                          • elize11
                            • 47
                            wiem ze powinno , ale nie działa więc szukam innych powodów
                            Zamieszczone przez speedy
                            to mnie zastanawia
                            [ Dodano: Sob 02 Lut, 08 15:23 ]
                            wysłałem meila w tej kwesti do Ciebie, łatwiej bedzie wrzucic fotki, pozdr i dzęki
                            elize11
                            • koja86
                              • 3178
                              do modelu 303 musi być jeszcze na piątym pinie + z akumulatora
                              [ Dodano: Sob 02 Lut, 08 15:27 ]
                              Vícepólová svorkovnice A, 8pólová
                              1 4 7 10 O 13 016 01
                              C O 3 O 6 O 9 O 12 O 15 018 1 -funkce "gala" (pøizpùsobení hlasitosti
                              2 O 5 O 8 O 11 O 14 017 02 poslechu autorádia hluku ve vozidle)
                              (ne u MS 201)
                              B O 1 O 3 O 5 07 2 -vypínání zvuku (provoz telefonu)
                              O 2 O 4 O 6 O 8 ~ 3 -vlastní diagnostika/vedení-K
                              O (neobsazeno u autorádií Grundig)
                              A O 1 O 3 O 5 07 í 4 -pøípoj pro zapínání a vypínání
                              O 2 O 4 O 6 O 8 zapalovacím klíèkem (S-kontakt)
                              5 -akumulátor + (svorka 30) ,~
                              I 891-0021 I (u autorádií Grundig + 12 V pro anténu) V
                              (u autorádií MS 303 a Symphony
                              neobsazeno)
                              6 -osvìtlení (svorka 58b)
                              7 -akumulátor + (svorka 30)
                              8 -akumulátor -(svorka 31)
                              • elize11
                                • 47
                                Zamieszczone przez koja86
                                łatwiej pociągnąc z aku niz z licznika i sie bawic z wagiem
                                elize11
                                  elize11, To albo w jednym albo w drugim temacie dyskutujemy o tym samym :evil:
